泉州3D扫描
泉州3D扫描
当前位置: 泉州3D扫描 > 企业新闻 > 影响3DSP砂型性能的多元因素
影响3DSP砂型性能的多元因素
更新时间: 2024-10-25 17:50:00  查看次数: 284
和传统树脂砂技术相比,3DSP技术没有压实操作,用来成形的原材料物性参数也不一样,所以得研究影响它砂型性能的参数。最近研究发现,影响3DSP砂型性能的因素不少,有原砂的种类和尺寸、打印参数、粘结剂的含量、固化剂的含量、固化时间和固化温度等等。原砂是3DSP砂型的基本组成部分,它的特点会明显影响3DSP砂型性能。Zhao等人研究了原砂粒度分布对3DSP砂型强度、发气量和渗透性的影响,结果是80到140目(120到210μm)的硅砂样品综合性能最好,尺寸太大或太小都对3DSP砂型性能不好。在砂打印领域很强的3D打印公司EXONE公布的公开数据里,适合3D打印的原砂平均尺寸是140μm。
泉州3D扫描
李慧研究原砂尺寸对3DSP砂型抗拉强度影响时发现,在一定范围里,抗拉强度会随着原砂尺寸变小而变小,这主要是因为粘结桥的尺寸会随着原砂尺寸变小而变小。原砂的种类也会影响砂型性能,杨小平发现,同样的打印工艺下,做出来的人造陶粒砂砂型的抗压强度和透气性都比天然硅砂砂型高,而且,用陶粒砂浇注的柴油机缸盖铸件没粘砂和脉状纹路缺陷,合格率比硅砂铸件高。
泉州3D扫描
打印工艺参数也会明显影响3DSP砂型的性能。早在2005年,杨伟东就发现分层厚度对3DSP砂型表面质量影响很大,当分层厚度从大逐渐变小,表面质量是先变好然后又变差。所以得在保证3DSP砂型强度的前提下,选合适的分层厚度。张景豫等人研究了分层厚度0.35mm、0.4mm和0.45mm下3DSP砂型的强度规律,他们发现分层厚度越小,砂型抗拉强度越高。
